Opel Vivaro: Stuurbekrachtiging/Airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DI
Na het later in bouwen van Airco werkt de stuurbekrachtiging niet meer bij lage toeren , het is nog de originele poelie die op de stuurpomp zit .
Heeft iemand dit al is vaker meegemaakt en wat is er eventueel aan te doen .
Als je gewoon 2500 toeren maakt minimaal dan werkt de bekrachtiging wel goed .
Dus de pomp draait gewoon te weinig toeren denk ik .
dupl-u-12827-5dd148fed6f59+john blom
1.015 km
En de riem draait wel gewoon mee, die slipt niet?
Bij dezelfde poelie op pomp en krukas, zou het toerental van de pomp identiek moeten zijn aan de oude situatie....een langere riem veranderd niet de overbrenging....
de riem draait wel gewoon mee ja en hij slipt niet .
En de poelie op de krukas is ook niet veranderd?
nee die is ook niet veranderd
Komt wel eens vaker voor dat de pomp bij lage toeren te weinig druk geeft, is in dit geval waarschijnlijk toeval dat het gelijk na inbouwen airco gebeurd. Pomp vervangen zal de oplossing zijn.
Richard 875 km Reageer
Ok ik zal met de klant overleggen bedankt richard .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
