Opel Astra: Stuurhuis hoes
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier en ben via een collega hier terecht gekomen. Afgelopen maandag ben ik met mijn Astra op keuring geweest en nu is hij afgekeurd op een kapotte Stuurhuis hoes.
Nu sleutel ik graag zelf aan mijn auto, alleen dit heb ik nog nooit vervangen, mijn vraag is dan ook is dit moeilijk om zelf te doen en heb ik speciaal gereedschap nodig hiervoor?
Ik heb al een beetje gezocht op deze site maar heb er nog niks over gevonden hier.
Ik hoop dat er iemand mij info hierover kan bezorgen.
Vriendelijk dank.
Bully043
al 14 jaar lid
Je bedoelt de harmonicahoes op het stuurhuis zelf.
Auto op bokken , veilig werken.
Wiel van betreffende kant eraf.
Contramoer van stuuras achter de stuurkogel iets losdraaien , in iedergeval dat de stuurkogel eraf wil.
Stuurkogelmoer los maken , deze er een paar gangen op laten zitten.
Aan de zijkant tegen het oog waar de kogel inzit , met een flinke hamer een flinke tik tegenaan geven.
De moer van de stuurkogel eraf en de stuurkogel van de as afdraaien , aantal omwentelingen tellen.
Moer op stuurstang laten zitten en niet verdraaien.
Hoes demonteren, de rest in omgekeerde volgorde.
Succes
kaleido 1 159.005 km Reageer
[quote=kaleido 1]Aan de zijkant tegen het oog waar de kogel inzit , met een flinke hamer een flinke tik tegenaan geven.[/quote]
je kan ook een kogeltrekker kopen...dat getimmer altijd.
Je zal niet de eerste zijn die op deze manier de fusee kapot slaat.
(maar dat is mijn mening..)
Hans4040 123.030 km Reageer
Je hebt helemaal gelijk hans , ik doe het al 30 jaar op die manier , diegene die het presteerd om een fusee kapot teslaan , zullen er ongetwijfelt zijn , kunnen beter dan met hun vingers van auto s of andere techniek afblijven.
Dus Har als je het jezelf niet toevertrouwd , een kogeltrekker kopen of de reparatie door een garage uit laten voeren.
Mee eens...beter laten doen en daarna gelijk uitlijnen, natuurlijk.
Beste mensen, na een kogeltrekker te hebben geleend, was het verder een fluitje van een cent.
Bedankt voor de tips.
Bully043 Topicstarter 55 km Reageer
