Goedenavond,
Ik ben al een lang tijdje bezig met mijn opel astra g.
Nu is het zo dat als ik gas geef en in toeren wil klimmen de auto niet meer wil acceleren (het is net alsof je zonder benzine zit blurpend geluid)
Als ik dan van mijn gas afga en even wacht kan ik weer doorrijden. met volle tank heb ik er minder last van dan gaat hij gewoon hikken bij de 3500 toeren en trekt daarna gewoon door. Het gebeurt dus wanneer mijn tank onder de helft valt.
De tank trekt geen vaccuum want ik heb ook een tijdje zonder benzinedop gereden probleem blijft.
Vooral als me tank op kwart staat en ik neem een bocht dan krijgt hij helemaal geen benzine en dreigt af te slaan.
Ik ben automonteur geweest van beroep en heb altijd zelf gesleuteld aan deze astra en altijd op tijd zijn beurtjes gehad en niet afgetrapt ik kom er echt niet meer uit. (PS) vandaag heb ik de benzinepomp eruitgehaald en gekeken naar het pomphuis waar de benzinereservoir zit, zodat hij niet uitvalt in bochten. Ik blaasde in het retourslangetje van de benzinepomphuis toen zag ik luchtbelletjes in het pomphuis maar het leek net of de slang of pomphuis lek was want ernaast zag ik ook luchtbelletjes in de tank.. Ook gestart zonder de afsluiting van de pomp af te sluiten en naar binnen gekeken een hoop gesis en geborrel.
Ik kom er echt niet meer uit ik hoop op goede tips van jullie. Want zo kan ik er echt niet mee rijden is erg gevaarlijk.
Wat ik al vervangen heb is:
Benzinefilter
2x benzinepomp sloopexemplaren
bougies
bobinebrug
maf sensor
lambdasonde
uitgelezen (geen foutcodes)
vacuumdrukregelaar onder motorkap van de benzinetank (die tegen het luchtfilter aan vastgeklikt zit) vervangen
Ik heb zelfs gekeken of de distributieriem op tijd staat.
