Opel Astra: Ombouw astra g 1.6 16v naar 2.0 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Goedenavond,
voor goedkoop kan ik een astra g 2.0 16v opc blok kopen met versnellingsbak.
Kan deze zo in mijn astra? en hoe zit het met de trommelremmen achter die moet ik zeker ook vervangen voor schijven.
Donor astra heeft schade van achter alles zit erbij ecu brandstofpomp etcetera.
Ik wil graag weten wat ik allemaal moet overplaatsen vervangen.
Alvast mijn dank
bkr22
1.370 km
al 17 jaar lid
Die kan zeker zo in je Astra.
Ik zou zeker even een opel ( tuning ) forum raadplegen ivm de nodige maatregelen omtrend de ECU , kabelboom , startblokering enz.
Mechanisch is het geen probleem, let op of je radiateur en koelsysteem nog aanpassingen moet.
De trommelremmen kunnen blijven zitten.
Ik zou wel de schijven en remklauwen voor vervangen voor die van een snellere Astra.
Deze modificatie word veel gedaan dus zou ook in jou geval moeten lukken.
Succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dankjewel C.Jonker ik ben al bezig met alles van de donor auto af te demonteren.
Nu ga ik alles met een gerust hart monteren.
Ik laat het resultaat nog wel even weten.
vriendelijke groet
bkr22 Topicstarter 1.370 km Reageer
