Opel Astra: stuurhuis probleem/trillen met sturen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c20xe
hallo,
ik ben in het bezit van een opel astra gsi,daarvan hoor ik sinds kort getik met remmen en optrekken,dus heb ik vandaag even op de brug gekeken.het middenstuk van het stuurhuis,tussen de harmonicahoezen in en waar de spoorstangen samen komen kan ik met de hand bewegen,er zit een klein beetje speling op.wie kent het probleem?.zou het op telossen zijn?.
tevens nog een vraag,
als ik harder als 30 rij,hoor ik een zoemend geluid,de pedalen trillen lichtjes,het stuur,en als ik me stuur naar links draai rijdend,begint het nog meer tetrillen.
ik zit zelf tedenken aan een lager of een homokineet..
hoe weet ik welke kant er kapot kan zijn?
mvg daan
daan22
130 km
het "middenstuk"is het stuurhuis zelf en hoort vast te zitten.
wat betreft de homokineten: krik de voorkant van de auto op en zet de wielen scheef.
laat de wielen draaien en kijk/luister naar de homokineten en kijk naar de hoezen of ze niet kapot zijn.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Daan,
Heb je als een je wiel gewisseld van bijvoorbeeld van voor naar achter.
Als het geluid en het gevoel hetzelfde blijf dan weet je dat het niet aan de wielen / banden ligt.
mvg Anton
Monkey 405 km Reageer
dat is idd het stuurhuis,de speling hoord er niet in..het zal dan inwendige slijtage hebben.ik denk dat ik opzoek ga naar een 2de hands stuurhuis,want nieuw is iets teprijzig.
wielen heb ik gewissed naar de goede plek en is in orde.
idd even wielen draaien en dan even luisteren.bedankt voor het meedenken
komt goed met deze mooie slopel
daan22 Topicstarter 130 km Reageer
