Opel Corsa: Tank aansluiting kunststof deel verwijderen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
I.v.m. een rot deel boven de achter veer, moet ik het kunststofdeel en de tank aansluiting verwijderen
Ik zie geen schroeven zitten achter het rubber van de tankdop
Wie heeft dit eerder gehad
Hoe kan ik dit het beste demonteren en later na het laswerk weer monteren
Gerard
boemer
265 km
Zit de pijp niet gewoon met een flensrubber in het gat geklemd, en de pijp zelf met een bevestigingspunt in het binnenscherm.
Pijp demonteren , tank opening goed afdichten , natte lappen er overheen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Flensrubber kun je er zo uittrekken, bovenin zit nog een parkerschroef, en onder een M8 bout
Slangklemmen doorgeslepen van de dikke slangen
Dunne slang bij de tank afgekoppeld, de andere dunne slang doorgeknipt omdat deze naar voren loopt
Deze heb ik later met een stukje remleiding aan elkaar gemaakt
Met een beetje wikken kun je het kunststof deel van de tankaanstuiting wegedraaien
De slang heb ik afgedicht met een gedraaide prop van 40 en 21 mm
Het stuk plaatwerk zit erin, het nu weer voor elkaar
boemer Topicstarter 265 km Reageer
