Opel Corsa: rem pedaal zakt weg
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3DT
Ik heb een corsa ,waarvan de rempedaal weg zakt tot op de bodem.
de hoofdrem cilinder is al vervangen maar dat mocht niet helpen.
Het systeem is goed ontlucht .
wie kan me een advies geven.
alvast bedankt.
mvg Alfred
alfred28
2.175 km
al 18 jaar lid
Weet je zeker dat je remleidingen in orde zijn als je geen remdruk voelt in je pedaal moet je ergens een lek hebben zitten.
groet Reinder
hallo Reinder,
ik heb wel remdruk ,alleen zakt het pedaal langzaam weg.
en ik verlies ook geen remolie
alfred28 Topicstarter 2.175 km Reageer
kijk maar even onder de stofdopjes bij je achterwielen rem cilinders
zal het daar wel vandaan komen
Met apparaat ontlucht of pompend , als het niet met de machine gedaan is , vrees ik toch nog dat er lucht in zit.
Zakt het pedaal ook weg als de motor uit staat ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
ja je pomt de druk eraf daarna is die keihard
bij sommige diesels is dit een normaal verschijnsel.....
zakt hij alleen weg bij lopende motor en hard op het pedaal duwen en vasthouden?? en is dit ineens begonnen of valt het je nu pas op?
Opeltje 41.975 km Reageer
Pedaal hard zonder vacuum , en wegzakken met vacuum , niks aan de hand , komt inderdaad veel meer voor , kan geen kwaad.
Meestal is de abs pomp de oorzaak , kun je vervangen , duur en onnodig.
