Opel Vectra: Te hoge uitstoot uitlaatgasmeting bij apk keuring op gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Hallo, bij de apk keuring bleken de waarden van de uitlaatgas meting te hoog.
Wat kan ik daar aan doen en waar moet ik de storing ongeveer zoeken.
Auto loopt voor de rest goed op gas, loopt alleen stationeer wat onregelmatig maar dat is maar heel iets.
Als ik de auto op benzine zet is het onregelmatig lopen van de motor verdwenen.
Ik hoop dat er iemand is die het probleem herkend bij voorbaat dank. groetjes Eric
viking 1
760 km
al 18 jaar lid
Is dat op benzine ook te hoog?.
Wat voor installatie zit erin.
Op benzine is het niet te hoog.
Hoe kan ik zien wat voor instalatie er in zit?
Er zit wel een kleine verdamper op. Groetjes Eric.
viking 1 Topicstarter 760 km Reageer
waarschijnlijk zit er een Koltec installatie in, de druk moet even gecontroleerd worden deze moet op 960mbar staan, anders kan het nog de lambda emulator zijn (zwart kastje op het schutbord)
Opel666 105 km Reageer
