Tijdens normaal rijden staat de temp.meter ongeveer op 90 gr. bij stads verkeer loop de temperatuur op wat normaal is alleen de
Temperatuur loopt in het rood en de koelvin slaat niet aan.
Weerstand links onder in radiatorhuis was draad van gebroken heb een andere (van de sloop) weerstand gemonteerd maar de vin slaat nog steeds niet aan. Zekeringen gecontroleerd in de auto en onder de motorkap,alles is heel.
Nu zit er een bruin reais net voor de accu...heeft deze iets met de koelvin te maken?
Heb stroom op de vin gezet die draait gewoon.
Soms als je het contact uitzet gaat de vin opeens draaien?? dan gaat ie uit dan start ik de motor temp loopt naar 100 gr. maar de vin slaat niet meer aan ook niet als contact uitgezet word.
Iemand nog een idee wat ik kan controleren ?
[IMG]http://i64.tinypic.com/fmt2c7.jpg[/IMG]
Geplaatst door Rich@rd-- (0) , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Opel Meriva? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
