Wie kan mij helpen?
Ik heb een Vectra type B 1,6 xel waarvan de tempratuurmeter raar doet hij gaat in 3 Km van 0 naar diep in het rood, en dan valt hij soms in een seconde weer terug naar 0 om dan weer rustig op te lopen naar 90 graden.
Dit doet hij niet altijd de ene keer 's morgens dan weer s avonds en dan weer niet.
Heb de afgelopen tijd de Thermostaat vervangen en de Tempratuursensor bedrading nagekeken.
Dynamo ging toen stuk heb ik ook vervangen.
Compressietest op de motor uitgevoerd.
Als hij uitgelezen wordt geen storingen en de tempraturen zijn zoals ze moeten zijn alleen de meter geeft anders aan.
Als ik van accu wissel is het tijdelijk opgelost zo'n 3 dagen doet hij dan normaal en dan begint het weer.
Is iemand bekent met dit probleem?
Bvd Mark
Van de accu naar de motor of bak en een kabel naar de massa verdeelpunt boven je linker veerpoot.
Ps kan ook de plus kabel zijn die naar de zekering kast komt .
Meten is weten.
