Opel Frontera: Termostaat huis
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
Hallo de temperatuur van mijn auto gaat niet omhoog. Ik heb hierop een nieuwe temostaat gehaald tevens had ik een nieuw termostaat huis erbij. Wat bleek de oude (met datum 2005 erop) die er op zat daar zat een "bypas" leiding aan vast die aan het expanzie vaatje vast zat. Hierdoor circuleerden de koelvloeistof de hele tijd rond zonder dat het door de termostaat tegen gehouden werdt. Het nieuwe huis (met datum 1996 erop) had deze bypas leiding niet. Weet iemand waarom deze bypas leiding er op zit en of ik deze mag afdoppen.
bvd Leike
leike van zelen
370 km
al 15 jaar lid
zet je de thermostaat toch over in het oude huis
Dit heb ik ook gedaan, maar nu wordt de auto nog niet warm! Ik vroeg me af waarom er een modificatie op dit huis is gekomen en of je deze leiding daarom af kunt doppen?
leike van zelen Topicstarter 370 km Reageer
waarom dat gebeurt is weet ik ook niet probeer gewoon met afdoppen
ik heb het nagekeken je hebt inderdaad twee type,s
zal met overdruk te maken hebben
je zegt hij word nog niet warm je radiateur en slangen wel ?
voor en naar de thermostaat ?
Doordat de koelvloeistof door de pypas terug loopt naar het expanzie vat, wordt (denk ik) de motor temp niet hoog.
Ik zou daarom deze bypas willen afdoppen, maar deze zit er niet voor niets, ivm de druk vermoed ik!! Dus wat is goede raad? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de koppakking eruit gedrukt wordt. Is het dan misschien verstandig om de bypas af tedoppen en een heelklein gaatje in de termostaat te boren?
dop hem eerst eens af en kijk wat er gebeurt
heeft in ieder geval niks met te heet worden te maken
maar met overdruk in de warmloop fase
gaatje zit al in de thermo
Weet je zeker dat er een gaatje in de termostaat zit. Heb hier een nieuw huis met een nieuwe termostaat liggen, maar als ik er op blaas dan zit er echt geen gaatje in??
nee weet het niet zeker de meeste thermostaten hebben het
maar deze dan niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
