Heren, dames...
Afgelopen week, weer storing.
direkt daarna, bij het aanrijden van een kruising valt de motor stil.
is wel weer te starten ( lees eerdere posting ) maar loopt niet lekker,
blijft in eerste instantie ook niet lopen.
Na een km te hebben gereden ( kon daar niet blijven staan ) bleef het
wel lopen ( pruttelen ) het motormanagment lampje is ook gaan branden !
Thuis met een universeel uitleesaparaat de foutcode P0402 en P1404 kunnen uitlezen.
beide hebben betrekking op de EGR...
Wat is de veroorzaker van dit probleem, staat het ABS lampje in relatie tot de motorstoring ?
Waar moet ik aan denken, qua oplossing ?
Hoor hier en daar, van "hobbie-monteurs" dat dit een veel bij opel voorkomend kwaaltje is.
( heb betreft een "oud" type motor, met normale bougiekabels )
Ik kreeg de tip : BDP sensor, Nokkenas Sensor, "module" ( geen idee welke )...
wie heeft het verlossende antwoord.... HELP !
Mocht iemand in de regio Echt ( midden limburg ) de storing kunnen oplossen, graag !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
ABS heeft daar weinig mee te maken denk ik. Die zul je apart moeten (laten) uitlezen.
EGR-klep zal op zijn minst schoon gemaakt moeten gaan worden.
