Sinds gisteren als ik mijn koppelingspedaal indrukte werd deze ineens uit zichzelf naar de vloer gezogen.
Heb hem met de hand teruggetrokken en had weer druk maar niet zoals voordien.
Olie was er voldoende in het reservoir maar de rubber was wel gescheurd. Na de dop weer te hebben gemonteerd bleek mijn druk op het pedaal weer normaal te zijn. Toch bij het langzaam indrukken zuigt hij uit zichzelf naar beneden. Heb dan tussen de dop en het reservoir een extra lattex rubber geplaatst. Als ik dan vrij vlug koppel lukt het meestal wel (niet altijd). Heb ook gemerkt waar de de cilinder binnenin de wagen wel wat nat staat met olie.
Zou het enkel van het rubber kunnen zijn aan de dop of de cilinder?
Als ik de cilinder zou moeten vervangen kan ik het systeem ontluchten door het intrappen van het pedaal?
Hoop op een spoedige reactie want ben in het buitenland
thx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
