Hallo het volgende :
de achterwisser doet het niet bij het rechtstreeks aansluiten van de motor doet ie het wel .
heb de schakelaar onlangs vervangen...
als je de schakelaar aanzet en je houd m vast doet de sproeier het wel gewoon en hoor je rechtsvoor een relais klikken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
heb inmiddels stroom op de achterklep op 2 draden en vanuit de schakelaar staat er op 1 draad continu stroom en bij inschakelen laat de schakelaar de stroom door
deze zou naar de multitimer gaan?
wie weet waar de multi timer zit?
