Opel Omega: Tikkende kleppen v6 ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
Hallo allemaal,
Ik heb een Opel Omega 2.5 v6 station (6 cylinder), het valt mij nu na 3 jaar op dat de motor begint te tikken.
Nu zat ik zelf te denken aan een klep die tikt, moeten er eigenlijk wel kleppen gesteld worden ? O f kan het iets anders zijn. Om de 3 maanden moet er ook weer een liter koelvloeistof in.
Heeft iemand ervaring met deze motoren ? En wat zijn de manko's ?
Met vr gr Etienne
Windmill
285 km
al 18 jaar lid
deze motor heeft hydraulische stoters, dus kleppen stellen kan niet. als je echt een klep hoort tikken ( komt nooit voor ) dan is er misschien een stoter defekt of een nokkenasnok versleten. zit er wel voldoende olie in ?
wat betreft het koelwaterverlies komt het regelmatig voor dat de afdichting van de warmtewisselaar lekt.
ellompo 1.100 km Reageer
Gooi er even een halve liter ATF bij (het kan zijn dat er kool in een stoter zit) deze lost kool op, als het weg gaat wel verversen incl. oliefilter vervangen.
Ik heb ook een v6 met tikkende kleppen, dit verdwijnt bij mij na een paar minuten rijden, als de olie boven bij de kleppen komt.
Ik rijd er al een jaar of 2 á 2,5 mee en rij hem heel rustig warm, volgens mij kan hij er heel oud mee worden.
Blijft het tikkende geluid bij jouw, of verdwijnt het ook na een stukje rijden?
[quote=Rbongers2000]Ik heb ook een v6 met tikkende kleppen, dit verdwijnt bij mij na een paar minuten rijden, als de olie boven bij de kleppen komt.
Blijft het tikkende geluid bij jouw, of verdwijnt het ook na een stukje rijden?[/quote]
Inderdaad, na een paar minuten is het weg. Er zit voldoende olie in. Ik kan ATF wel een keer proberen, maar ik heb niet echt de overtuiging dat dat zal helpen.
Voor wat betreft de koelvloeistof, de pakking v/d warmtewisselaar is al een keer verwisseld 1 jaar geleden. Er is eigenlijk nog niets veranderd, na de verwisseling v/d pakking. Ik zal is kijken of er misschien een koppakking lek is.
Windmill Topicstarter 285 km Reageer
Niks aan de hand dus. De mijne doet precies het zelfde. Net wat Ruud zegt: de olie heeft even tijd nodig om 'boven te komen'.
gr.
Martijn
hier een mede V6 rijder. (vectra 2.5 V6 (zelfde motor als de omega)
ik heb zelf geen tikken maar wel een licht nagelen kleppen trein, dit is al sinds ik de auto heb. (4.5jaar geleden gekocht met 78.000km op de klok, staat nu op 183.000)
dis hoort een beetje bij de opel V6en, want bija iedere opel V6 doet dat wel.
er is na '99 een wijziging geweest in de oliekanalen en olie pomp omdat het wel eens wil voorkomen dat de kleppen trein slecht voorzien word van olie.
dit geld dus alleen voor de V6en van VOOR '99
dit meld ik even, om er toch een beetje aandacht aan te geven
Willem
