Opel Astra: Toerenteller aansluiten
Bouwjaar: 1994
Goedenavond,
ik hoop dat jullie me weer is van dienst kunnen zijn op dit informatieve forum
Ik heb een Astra uit 1994. Het betreft een Young uitvoering zonder toerenteller. Ik wil echter (als het niet te veel werk kost) een toerenteller in de auto plaatsen. Hiermee bedoel ik een compleet andere tellerplaat met toerenteller (de plaat die standaard op de Astra-F zat vanaf 1995).
Is het mogelijk om deze aan te sluiten? Ligt er al een kabel voor de toerenteller, of moet deze nog getrokken worden?
Als de kabel er nog niet ligt, waar moet deze op aangesluiten worden (bobine o.i.d.??)
Is het veel werk om de tellerplaat los te halen? of moet het gehele dashboard open gehaald worden om hierbij te komen?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Frank
Astra'94
950 km
Als je geluk hebt zit de draad er al: een groene draad van de bobine naar het tellerhuis. Volgens mij licht die er bij astra's regelmatig al wel...
Als die er niet licht hangt het van de onsteking af:
Verdelerkap: Dan moet je een draadje van de massa-aansluiting van de bobine naar de toerenteller trekken.
DIS: via motorcomputer. details daarvan ken ik helaas niet, maar er zijn vast mensen hier op het forum die dat wel weten (en dan is het wel handig als je de motorcode van je kenteken hier post: iets van c16nz ofzo)!
dan ga ik maar is kijken of die draad er ligt. Is het veel werk om het los te halen?
het is een 1.6sz...
Astra'94 Topicstarter 950 km Reageer
Bij mijn Astra uit 1993(met een C16NZ) lag de draad er al.
Een unit met toerenteller uit een Astra kost tussen de 25 en 50 Euro ik heb er 50 Euri voor betaald op de sloop.
Let op dat je wel een unit met toerenteller uit een Astra met een BEZINNE motor haalt!
Want al je er een uit een Astra met een DIEZEL motor haalt dan klopt je toerenteller niet want zo`n unit haalt zijn toerental bij de dynamo vandaan dus even opletten dus.
Binnen 10 min heb je je unit er uit.
Je moet eerst de plastic kappen die achter je stuur zit er af halen.
Daar achter zitten links en rechts schroeven.
Dan schroef je de 2 schroeven los die voor boven je unit zit.
Dan is het even prutsen om de 2 stekkers en je kilometerkabel los te krijgen en dan kan je hem er zo eruit halen.
Groetjes
Astra Rijder
als je nog een teller bak zoekt met toerenteller heb ik er eentje voor je met toerenteller.
gr tijne
oke, dus als ik het begrijp is het niet veel werk om de tellerbak eruit te halen, en met een beetje mazzel ligt de kabel er al.
nu heb ik nog een vraag, mijn auto heeft een velgmaat van 13'. de Astra's van na '94 hebben geloof ik 14'. Maakt dit nog uit voor de snelheidsmeter m.b.t. wielomtrek?
En als ik er hier in de buurt geen 1 kan vinden dan mail ik je martijn...
Ik was nog vergeten te zeggen dat het W-nummer het zelfde moet zijn als je huidige unit anders heb je kan dat er verkeerde info naar je ECU (inspuitcomputer) wordt gestuurd en dat je kilometerteller geen juiste snelheid aan geeft.
Groetjes
Astra Rijder
Als het getal W=**** maar gelijk is staat onderaan op de wijzerplaat
Willem
