Opel Karl 2016: tpms
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: B10XE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 55
Het tpms lampje brand op het dasboard, De auto heeft geen tpms ventielen. In het programma zie ik
bij RV, RA en LA de bandenspanning maar LV is niets aangegeven. Weet iemand hoe dit verholpen kan worden?
Bedankt.
Mvrgr. Anton Borst
anton borst
1.055 km
Uitlezen en kijken wat er uit komt.
Als er geen sensoren in de velgen zitten dan loopt het via je abs systeem .
Sensor kapot/batterij leeg. Er zitten in alle Karl's TPMS sensoren in de wielen
Idd, batt leeg van sensor. ventiel vervangen. komt regelmatig voor bij deze types.
Anton lukte het niet om de oplossing te plaatsen, vandaar dat ik dit bericht wat ik had ontvangen hier post:
Ik heb de auto laten uitlezen, men gaf aan dat de tpms op de ABS zit, dus moet ik de tpms/abs sensor vervangen.
Ik hoop dat dit schrijven doorgestuurd kan worden.
Bedankt.
Mvrgr.
Anton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Karl of stel zelf een nieuwe vraag.
