Opel Karl 2017: Zuigend geluid bij ventilatie in Opel Karl
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: B10XE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal,
Mijn Opel Karl maakt een zuigend geluid uit het ventilatiesysteem. Het geluid stopt af en toe en komt daarna weer terug. Interessant genoeg wordt het minder als ik de ventilatie richting-knop naar een andere stand draai.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken of hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Charlie.80
105 km
al 8 maanden lid
Lek in het systeem , heb je al eens onderzoek gedaan ?
Interieurfilter verstopt.
Bedankt voor je reactie. Ik heb het interieurfilter eruit gehaald en het geluid is er nog steeds. Het wordt wel minder als ik de ventilatierichting verander.Tips hoe ik dit verder kan onderzoeken zonder meteen onderdelen te vervangen?
Charlie.80 Topicstarter 105 km Reageer
Wat wil je vervangen dan ?
Je zult toch eerst moeten achterhalen wat het veroorzaakt.
Dat gaat alleen maar door te luisteren en controleren.
Het veranderd als je de richting van uitblazen aanpast , misschien een lek in je kachelhuis.
Kachelmotor er al uit gehad en gekeken of deze schoon is een blaadje kan ook veel lawaai maken.
Airco leeg?? Is het geluid er nog als de airco uit staat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Karl of stel zelf een nieuwe vraag.
