Wat is er aan de hand met onze Karl 2016.
Beste forumleden, wij hebben een Opel Karl 1.0 (Motor B10XT) EcoFLEX Inovation 2016 Automaat.
Twee weken geleden kregen we bij een koude start de melding: Code 81, de auto kan alleen maar in de (D en R) worden gezet de rest werkt niet.
Na het lezen van een Tip op internet hebben we een rondje gereden van 2 minuten in de (D) heel langzaam en de auto uitgezet en 10 minuten gewacht, na het starten was de melding weg, dat was de oplossing en de alles werkte weer perfect en de automaat schakelde weer op als vanouds.
Hedenmorgen na 2 weken na weer een koude start was de melding er weer Code 81 (dezelfde procedure uitgevoerd als boven beschreven) en zijn naar de garage gereden om de auto na te laten kijken. Enkele uren later konden wij de auto gaan ophalen, zij hebben de auto uitgelezen en niets kunnen vinden en hebben Code 81 gereset en ons geadviseerd gewoon te blijven rijden, wij kregen het advies als de melding Code 81 zich blijft aanmelden dan zal een groter onderzoek moeten worden uitgevoerd, dus nog steeds geen diagnose of oplossing.
Onze Opel Karl heeft pas 14079 km gereden en is in nieuwstaat en krijgt zijn jaarlijkse beurten en APK keuringen in de garage.
Zijn er gebruikers op dit forum die dit probleem ook hebben meegemaakt? dan zou ik dit graag met hun willen delen en alle tips zijn welkom waarvoor mijn dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Karl of stel zelf een nieuwe vraag.
De sensoren gecontroleerd ?
Actuatortest gedaan en software gecontroleerd ?
Olie op peil
Schakelpook werking.
