Opel Zafira: trekhaak en checkcontrol
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
Ik wil onder mijn zafira een trekhaak monteren. Ik weet alleen nog niet welk merk van trekhaak. Het zou er eentje moeten zijn die ik kan afnemen en sluiten. Ik heb er wel verschillende merken gevonden. Welk merk raden jullie aan? (bosal, trekhaak kopen bij opel verdeler en dan zelf plaatsen, ander merk?)
Om de kabels aan te sluiten kun je verschillende kabelsets kopen. Hieronder een lijstje welke ze aanbieden:
1) Alleen voor auto's zonder check control.
2) Zonder voorbereide bekabeling in auto. Voor auto's met checkcontrol
3) Met voorbereide bekabeling in de auto voor kabelset montage
Hoe weet ik welke ik nodig heb? En hoe weet ik of ik checkcontrol in de auto heb?
7 of 13 pins stekker, welke moet ik hiervan nemen?
Alvast bedankt.
patie
1.745 km
Zafira A of B??
bij de B is zowiezo een set nodig.
Bij de A maakt het eigenlijk niet zoveel uit.
Ik heb bij mijn Vectra-B met Check Control (zelfde systeem als Zafira-A) gewoon bij de achterlichten geknoopt zitten.
Willem
Het is een zafira A
Welke trekhaak raden jullie aan? Merk afneembaar of vast?
patie Topicstarter 1.745 km Reageer
wat zou jij op een auto van 6 jaar zetten voor af en toe eens een fietsendrager op te zetten? Een vaste of een afneembare?
Op mijn zafira A zit een voorbedrade 13-polige connector onder de vloermat bij rechter achterlicht. Die kun je gebruiken als een je een pasklare kabelset koopt. Als je hem losknipt (wel eerst de accu loskoppelen!!!) dan kun je een ander merk kabelset aansluiten. In beide achterlichten kun je zien welke kleurcode voor welke lamp wordt gebruikt.
Bruin is -
rood is constant +
zwart = geschakelde + na contact.
Maak geen kortsluiting want dan kan de multitimer doorbranden vanwaaruit de knipperlichten en remlicht (bij aanwezigheid van boordcomputer) gestuurd worden.
Natuurlijk kun je alles aansluiten vauit de achtelichten, maar als de bewuste stekker er ligt is dat veel makkelijker.
Hopelijk heb je hier wat aan.
mvg Gerco
Ok ik zal eens kijken of er bij mij daar ook een stekker zit. Welk merk van haak heb jij geplaatst en is dit makelijk zelf te doen?
Ik heb er een Brink onder laten zetten. Er bij gepingeld bij aankoop van de auto.
Bedenk dat hoe dan ook alle waar naar z'n geld zal zijn
mvg Gerco
origineel van opel zetten ze bosal eronder. Maar welk raad jij aan bosal of brink?
Als je bol eraf is en je kijkt aan de achterkant van de wagen zie je dan nog iets van de stekker of haak(waar de bol in moet) zitten?
Kun je misschien een foto van achterkant van de wagen plaatsen met en zonder haak erop?
De merkkeuze zul je zelf moeten maken. Neem er een waarbij er geen rechhoekig gat uit de bumper gezaagd hoeft te worden. Dat ziet er niet uit. De stekkerdoos zit meestal links van achter gezien.
Ik heb trouwens een vast en geen afneembare. Foto posten is nu ff moeilijk. Kijk gerust eens om je heen. Je zult vast wel een Zafira zien staan / rijden met een trekhaak eronder.....
Kies evt. voor een 13-polige stekkerdoos tbv de caravan. Hierop kun je weer een verloop krijgen naar 7-polig. Anderom gaat nl niet.
mvg Gerco
