Goedenavond!
Enkele weken geleden aan Astra uit '93 aangeschaft, maar heb er enkele problemen mee. Hopelijk kunnen jullie mij hier verder mee helpen.
Probleem 1:
Mijn blower van de kachel kan alleen op stand 3, de maximale stand. Via het forum uitgevonden dat dit de kachelweerstand is die onder de ruitenwissers is te vinden. Heb het laatst open gehaald, maar kon de weerstand niet direct herkennen. Bijgevoegd een foto, kan iemand bevestigen dat het witte ding (waar de draadjes in gaan) de kachelweerstand is, en dat deze vervangen moet worden?
Wanneer dit niet het geval is, waar kan ik hem dan vinden en hoe ziet hij er uit?
Probleem 2:
Het storingslampje gaat regelmatig branden. Uitgelezen met de paperclip (geniaal trouwens) en daaruit kwamen de foutcodes 13 en 44 naar voren. Dit is lambda-sonde die geen spanning heeft en de lambda sonde met te laag CO.
Daarnaast heeft m'n auto enkele kwaaltjes. Allereerst draait hij soms stationair op 2000 toeren. Nog geen logica kunnen ontdekken wanneer dit wel en niet gebeurt overigens. In 'normale' toestand zakt hij terug naar iets minder dan 1000 toeren wat me wel correct lijkt. Het tweede kwaaltje is dat met het optrekken ik soms het idee heb dat er iets meer power in zit, maar dit er niet uit komt. Of hij een beetje inhoudt.
Nu is mijn vraag: betekent dit dat m'n lambda-sonde kapot is en deze vervangen moet worden? Of is er iets anders rondom de lambda-sonde kapot of sla ik de plank volledig mis?
Wanneer het de lambda-sonde is, klopt het dat deze aan de voorkant van de motor zit? Aan de kant van de radiator zeg maar en dan wat dieper in de motor?
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
[url=http://img827.imageshack.us/i/cimg0336j....][img]http://img827.imageshack.us/img827/8366/...[/img][/url]
Lambdasonde heb je goed gezien. Of deze goed werkt, is met een goede (!) multimeter te meten. Deze sonde geeft bij lopende motor een spanning af die moet variëren tussen de 0,1 en 0,9 volt.
Overigens kan deze storing ook veroorzaakt worden door een niet (goed) werkende motortemperatuursensor. Het makkelijkste is even om de motorgegevens uit te laten lezen met draaiende motor.
