Opel Vectra: uit laten lezen: 2 storingen gemeld
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn opel stottert en houd in 2 storingen 1e = P0170 & de 2e = P0354 zou iemand mij kunne vertellen wat deze in houden?
hpijper
175 km
al 18 jaar lid
P0354 - Bobine cylinder 4. P0170 - Mengsel probleem.
P0170 KAN een gevolg zijn, kan ook zijn dat er meer dan 1 fout in het systeem zit.
P0354 is de bobine van cylinder 4. Bobine kan defect zijn of de bedrading.
Ik zou er niet te veel mee blijven rijden (lees helemaal niet), want anders is de katalysator binnen zeer korte tijd ook kapot en die zijn erg duur.
oldford 117.985 km Reageer
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie ik kijk het na en dan hoor je nog van mij vr.gr.Harko
hpijper Topicstarter 175 km Reageer
Ik heb de bobine er afgehaald en de stekkerkontaktjes ingespoten met elektra clean, & de bougies vervangen, hij loopt nu weer goed.
Stationair loopt hij te hard ongeveer 1500 toeren ( in de versnelling de kppeling op laten komen gaat hij terug in toerental?
heb je hier ook een antwoord op?
Dat zal wel dezelfde oorzaak zijn als voor de code P0170 (Mengsel fout).
Ofwel ergens valse lucht - lekke, gescheurde, losse slang, of een defecte sensor.
Defecte sensor betekent uitlezen en sensoren controleren.
ik ga weer verder zoeken alvast bedankt.
P0170 is vaak een gevlog van een defecte luchtmassameter bij de Z18XE.
Misfire is dan een gevolg van een verkeerd mengsel.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
