Ik hoor al een tijdje een brommend geluid komen bij het gas geven vanaf de 3e versnelling hoor je het echt.
Kijk onder de wagen bij de garage op de brug zie dat het gedeelte vanaf de katalysator naar het spruitstuk los zit.
Wat is het beste om te doen dat hele stuk vanaf de katalysator te vervangen,laten lassen of iets anders?
Het is zeg maar dat gaasachtige stuk dat naar het spruitstuk gaat
http://img405.imageshack.us/img405/8207/...
Je kunt losse delen "flexibel" kopen. Die moet je er dan tussen lassen. Dus oud stuk ertussenuit, dan goed aftekenen dan de nieuwe inlassen.
Of je koopt dat deel cpl. met Kat. Kost iets meer maar dan heb je nieuw en geen probleem meer.
Als jouw vraag is, " wat is het beste?". Dan koop je dat cpl. deel nieuw, en schroef je eronder.
Succes.
