Opel Astra: mijn opel astra heeft een probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hey beste mensen
ik heb in mijn vorige topic mijn contactslot vervangen en ik dacht dat daardoor kwam en dat dacht de garage ook omdat hij nog slecht contact maakte maar nu start hij soms weer slecht
weet iemand miss wat het kan zijn
alvast bedankt rory
opelastra1.6
1.390 km
al 18 jaar lid
Rory
Wat bedoel je met slecht starten ? Als je de sleutel omdraait,draait de motor dan wel rond maar slaat hij niet aan,of gebeurt er gewoon niks ?
Gr Stefan
als ik de sleutel omdraait draait de motor wel maar slaat niet aan
me grage en ik dachten me contact slot maar nee hoor
weet iemand het miss
gr rory
opelastra1.6 Topicstarter 1.390 km Reageer
Dit kan weer vanalles zijn,als hij niet aan wilt slaan,controleer dan eerst eens of er een vonk op de bougie's aanwezig is.
Staan er geen storingen in het geheugen ?
Gr Stefan
er staan geen storingen erin en hij vonkt ook kan het niet zijn dat het de startonderbreker is want als ik heb aanduuw dat start hij wel
weet iemand een oplossing
gr rory
misschien een aarde kabel
gr johan
daar vind ik de aarde kabel
alvast bedankt van rory
waarschijnlijk naast de startmotor en anders aan een trekbout van de bak
gr johan
Als de motor snel genoeg rond draait ( dus de accu en startmotor in orde zijn ) en hij start alleen met aan duwen/slepen,controleer dan eens je BDP sensor.
Als het aan je startonderbreker ligt,zou hij helemaal niet aanslaan.
Is dit weer een ander probleem,of is het hetzelfde dan in je andere topic ( link moderator )
Gr Stefan
ik snap het ook niet dat hij het wel met duwen doet maar hoe heet die bdp sensor in ze geheel
ik dacht dat het me contactslot was en dat dacht de garage ook maar nee
gr rory
BDP = Bovenste dode punt sensor , ook wel krukaspositie sensor genoemd of hall-gever.
Gr Stefan
of je accu is toch net te zwak, probeer eens te starten met een hulpaccu.
hij staat bij de garage ze gaan kijken wat het is want hij start weer vandaag
jullie horen van wat het probleem is
gr rory
We zijn benieuwt..
het probleem is opgelost
het probleem was BDP sensor me auto rijd weer
nog bankje wel voor het mee denken
van rory
Weer mooi om te horen,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
