Opel Astra: Motor vervangen van Opel Astra, motorcode Y17DT
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Hallo
Ik moet de motor vervangen van een Opel Astra break. Op de tweedehandsmotor staat een dieselpomp. Op de tweedehandsmotor staan er 2 stuurdozen bovenaan en geen op de zijkant waar de pomp zit.
Moet deze dieselpomp opnieuw geprogrammeerd worden? Zo ja, zou ik niet beter de oude pomp terug op de tweedehandsmotor installeren?
Alvast bedankt
Groetjes
Universeeltje
universeeltje
1.760 km
Er zit een anti-diefstal systeem met een sleutel-code op.
Dat zit in ieder geval in de motor-ecu en ik dacht ook in de pomp-ecu.
Hebben die twee motoren wel dezelfde motorcode?
oldford 117.985 km Reageer
De bovenste stuurdoos moet bij de wagen blijven gelinkt ad sleutel, de onderste ad pomp kun je zonder probleem wisselen.
raketman 1.220 km Reageer
Een Y17DT heeft een Denso pomp, hier zit geen startblokkering in/ aan de pomp.
