Afgelopen mei-vakantie begon onze auto te horten en te stoten nadat wij een 50 a 60 minuten in de stromende regen hadden gereden, in Zwitserland. Op het laatst sloeg de motor af en wilde niet meer aanslaan, startmotor ging wel rond.
Na een 1,5-2 uur op de pechhulp te hebben gewacht heb ik mijn verhaal aan de jongens van de pechhulp gedaan, toen ze gearriveerd waren. Het was inmiddels droog geworden met een zonnetje. En wat denk je,.... starten en lopen. De motor maakte geen slag verkeert.
Dit alles was zaterdagmiddag. We zijn toen maar terug gereden naar ons overnachtingsadres.
Zondag was er een soort van auto-loze zondag dus is de auto niet van z'n plek geweest terwijl deze wel in de regen stond.
Maandag startte de auto wederom niet. De Zwitserse pechhulp dacht dat de hogedruk-brandstofpomp stuk was, maar daar kon hij verder niets aan doen, waarna de auto is afgesleept naar de Opel garage in het dorp. De defecte brandstofpomp werd maandagmiddag door de Zwitserse opel garage bevestigd. Deze had de pomp niet op voorraad maar wilde deze vervangen, à XXX,- exclusief montage. We hebben toen besloten de auto op transport (ANWB) te doen. Toen de auto in NL gearriveerd was heeft de garage de storingen uit gelezen; P0340, nokkenas positiesensor signaal buiten bereik, P0340, nokkenas positiesensor funktionerings-storing. ECHTER wederom starten en lopen!!!
De auto staat weer bij ons op de oprit maar echt vertrouwd voelt het niet. Ik denk zelf dat we een vocht probleem hebben maar waar??? Volgens de garage in NL zou er geen nokkenas positiesensor in de auto zitten?! Ik heb geen onderhoudsboek maar heb wel een sensortje boven op het motorblok gezien. Ik heb de stekkers van de EGR klep, laaddruk sensor en luchtmassameter gecontroleerd. De EGR klep heb ik schoongemaakt en ge-olied. Wie heeft een idee!! Ik heb begrepen dat er ook een krukaspositie sensor op de auto zit, kan deze een oorzaak zijn? Ik kan mij voorstellen dat als de onder in het motorblok zit dat deze nat zou kunnen worden?!
Het vocht zorgt eerst voor oxidatie..(witte aanslag of poeder) en later zorgt het vocht er voor dat de oxidatie sluiting veroorzaakt.. De droge poeder ligt dan geisoleerd,, maar eenmaal vochtig is er een ongewenste electrische verbinding.. Denk aan een stuk bouwland bij droogte.. Er komen scheuren in de grond en de stukken liggen tov elkaar geisoleerd.. Na regen komen de stukken aarde weer tegen elkaar aan te liggen... Hetzelfde gebeurt op bv een printplaat. (maar dan in een mini uitvoering).
