Opel Vectra: uitvallen bij vaart minderen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
soms als ik voor een rotonde of bocht rem, of vaart minder, valt de auto uit. vaak kreeg ik de auto daarna gestart, maar deze keer niet. hij start, maar valt gelijk uit. motor liep zeer onregelmatig, rookte behoorlijk.
ANWB bijgeroepen, en na startpogingen met hoge toeren en veel rook bleef de auto het uiteindelijk doen. toch loopt de auto niet lekker. dus ben naar garage gereden. uitgelezen met de volgende foutcodes: 1405-0403-0335
uitlaatgas recirculatieklep gaf de computer aan. foutcodes gewist en computer gaf deze niet opnieuw aan. het blijft een terugkerend probleem... en uitlezen geeft ook geen uitkomst. wat kan ik doen om van dit probleem af te komen. DIS-bobine en bougieskabels zijn kortgeleden vervangen. en heb injectiereiniger toegevoegd aan benzine. meerdere keren suggesties gekregen, (vacuümprobleem, egr-klep, luchtmassameter e.d) maar waarom onderdeel vervangen zonder zekerheid van verhelpen deffect? WIE HELPT MIJ!!!
opelfan7
105 km
al 18 jaar lid
Je kan misschien al eens beginnen met de EGR klep te reinigen.
Daarna misschien de vacuumleidingen eens nakijken?
Ik ben niet zo thuis in de benzinewereld, maar dit is het eerste waar ik aan denk...
denk zelf aan de krukassensor. P0335 is storing toerentelsensor.
ellompo 1.100 km Reageer
hallo...
allereerst dank voor reaktie..
ik heb inmiddels de krukassensor vervangen.
maar na 1 week gereden te hebben viel de auto weer uit.
denk nu toch aan de EGR-klep.
of zal het nog een sensor kunnen zijn?
opelfan7 Topicstarter 105 km Reageer
Stappen motor kapot of erg vervuild.
komt vaker voor bij de 2.5 V6.
deze zit op het inlaat rachts van de EGR.
Willem
