Opel Astra: uitvallen motor/motorverklikkerlicht
Bouwjaar: 1997
Opel Astra 1400 benzine stationwagen 44Kw.
Mijn probleem is het volgende. Tijdens het rijden , ongeacht snelheid of rijafstand, begint het motorverklikkerlicht te branden en valt de motor uit. Normaal gezien zou de auto moeten overschakelen op het noodprogramma wat hij niet doet. Na een +-30 min. stilstand lukt het wel weer om te starten. Dit stilvallen gebeurt zo'n 1 keer in de week.Indien er een probleem zou zijn in het circuit zoe hij het moeten dedecteren bij het aanleggen van het contact (niet starten) en dit signaliseren doet het knipperen van het mototverklikkerlicht. Dit doet hij echter ook niet. Heb reeds alle connecties gecontroleerd en heb geen loszittende kabels gevonden.
Bedankt bij voorbaat. xxx
raf9234
Hallo RAF
Heb je de onstekeings module al vervangen.
Willem
hallo Willem, bedankt voor het vlugge reageren.
Heb je een idee wat de kostprijs daarvan is?
raf9234 Topicstarter 55 km Reageer
Ik zou het niet weten, ik zou kijken of je er een van een sloper kan krijgen.
Deze zitten op alle 1.4 / 1.6 motoren tot '95 meestal onder de bobine.
(bij dis ontsteking (bobineblok)zit deze naast/achter de accu)
Willem
