Opel Vectra: vectra b schokt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 16v 16XEL
hallo mensen,
probleem is dat de motor bij het loslaten van het gas schokt, 3 a 4x tussen de 2700 en 2300 toeren, hogere en lagere toeren geen probleem. het lijkt of het probleem zich alleen voor doet als motor op 90graden bedrijfs temperatuur is.
tevens vindt ik dat de motor te langzaam naar stationairtoerental terug zakt.
alvast bedankt voor de moeiten
groeten
tilanus
tilanus50
580 km
al 15 jaar lid
Veelal bij deze motoren te wijten aan vervuiling van de EGR, gasklep of stappenmotor.
Als het een X16XEL met de gasklep bovenop is, heb je geen stappenmotor.
reinig de gasklep en EGR eens, EGR zit rechts van het kleppendeksel onder de Ecotec kap.
Willem
beste willem
bedankt voor de info, gaskleppenhuis, stappenmotor en egr heb ik al eens schoon gemaakt,
zal in ieder geval de egr nogmaals reinigen, gaskleppenhuis ziet er schoon uit en alle gatjes zijn open
ik hoop dat het helpt want het is bizonder irritant.
groetjes tilanus
tilanus50 Topicstarter 580 km Reageer
vorige week 10 september egr klep schoongemaakt, probleem lijkt verholpen te zijn.
nu 24-9 redelijk wat gereden klacht is bijna weg auto wil af en toe nog wat schokken, zou het kunnen zijn dat de gasklepstandsensor ingesleten is? omdat het altijd rond de 2500 toeren schokt en ik rijd meestal tussen de 2200 en 2700 toeren.
kan je deze sensor reinigen met cabarateurreiniger?
of zou het een temperatuursensor kunnen zijn auto schokt alleen als motor op +- 92 graden is en dat word hij nu niet meer nu de buiten temperatuur minder is
nu zit de motor temperatuur tussen de 85 en 90 graden.
