Een vectra b van 1998 wil niet meer starten.De auto heeft kuren gehad, afslaan, contact uit, daarna
weer opnieuw starten, etc. Tot hij niet meer wilde starten.
Na uitlezen de krukassensor en de nokkenassensor vervangen. Meteen ook maar de distributie, bougies etc.
De oude krukaspositiesensor had de draden bloot liggen tegen de sensor aan, zat geen mantel meer om heen.
Nu dus alles vervangen, en na opnieuw uitlezen foutcode p1690 en p1503. Zou het kunnen zijn dat de ecu defect is doordat de bedrading van de krukassensor bloot aan elkaar zat? En dat hierdoor de sleutel/chip niet meer gelezen kan worden?
Bij het uitlezen geeft hij wel aan dat de ecu niet kan worden geidentificeerd, maar kan hem wel uitlezen....
Of heeft er iemand andere suggesties?
Als je uitgaat van een X20XEV kunnen de codes wel.
P1503 - Immobilizer Verkeerd Signaal. Kennelijk zijn de codes vergeten en moet de boel opnieuw ingeleerd worden.
P1690 - Motorcontrole lamp. Een of ander probleem met de aansturing hiervan. Lampje nog wel heel?
Waar lees je mee uit? Ecu niet geidentificeerd? Ooit een keer veranderd? Getuned? Wat is het ecu nummer(s) dat wel uitgelezen wordt?
