Beste lezers,
Gisteren heb ik mijn voet mijn voet op de verkeerde pedaal gezet, als gevolg stilstaand (koppeling ingedrukt) mijn toeren snel omhoog laten lopen.
Bij het vertrekken (donker) had ik gemerkt dat mijn "stadslicht" niet meer ging.
Al snel zag ik dat mijn wijzers (toeren, snelheid, olietemperatuur en brandstofmeter) beneden bleven en niet verlicht werden.
De lichtjes die wel gingen waren veel feller, alsook mijn remlicht.
Ook zijn de toeren stationair hoger (1200rpm) en huilt de motor bij 2000rpm, dan vallen de wijzers weer allemaal uit.
Als ik rem hoor ik de toeren oplopen.
De waarschuwingslampjes die branden:
ABS, de richtingsaanwijzers, 'check engine', uitroeptekentje.
Voor de rest rijdt de wagen nog goed, buiten het huilen dan.
Hopelijk kan iemand helpen, anders gaat hij maandag naar de garage.
(Foto's volgen)
Alvast bedankt
Mvg
Timmy
Gas geven en als gevolg hoog toerental heeft daar niet echt veel mee te maken. Kan hooguit een aanleiding zijn.
Als de verlichting feller brandt dan normaal zou ik even de laadspanning controleren.
Als die veel hoger is dan 14,5 volt zou ik niet meer met de auto rijden omdat er dan ook nog computers (motor, abs) kapot kunnen gaan.
Is er sprake van een hoog voltage dan kan dat het branden van het ABS en het motorlampje verklaren.
Dat kan misschien ook nog het uitvallen van wijzers verklaren.
