Opel Vectra: Achterste draagarmbussen Vectra B '97
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XEL
Goedemorgen ieder,
Ik wil van mijn Vectra stationwagon de achterste draagarmbussen vervangen vanwege het gebonk en gekraak en eventueel de stabilisatorstangen. Nu heb ik er het één en ander hier op 't forum over gelezen.
Mijn vraag nu: welke van de rubbers moet ik vervangen om van 't kraakprobleem af te komen. (zie afbeelding). Ik dacht zelf aan artikelen D en E.
[url=http://img543.imageshack.us/i/achterasve...][img]http://img543.imageshack.us/img543/9117/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Bvd grt Edu
Eduard1972
245 km
al 15 jaar lid
Oke, bedankt.
Ik heb dus 4 x dezelfde bussen nodig artnr OP-SB 3621 (Hbase) = Opel-artnr 0423 121.
De verwarring is ontstaan omdat rubbers/bussen E en D verschillen op de tekening.
Mvg Edu
Eduard1972 Topicstarter 245 km Reageer
Als je mij vraag E, beetje rare tekening.
Als je je wiel eraf hebt dan is het de bovenste bevestiging van je draagarm aan wielzijde.
Het is een kogelgewricht die alle kanten op kan schanieren , deze kunnen kraken als een gek , mijn eigen Vectra B doet precies hetzelfde.
Hier heb ik vet ingespoten met een injectiespuit omdat ik het steeds blijf uitstellen, dit helpt steeds even.
Tamelijk k** klusje dat wel.
C.Jonker 15.800 km Reageer
op de afbeelding zal het e zijn
[url=http://img809.imageshack.us/i/demperbusv...][img]http://img809.imageshack.us/img809/9476/...[/img][/url]
denk wel dat je deze moet vervangen nr 1en 2
[quote=C.Jonker]Als je mij vraag E, beetje rare tekening.
Tamelijk k** klusje dat wel.[/quote]
Het is idd een rare tekening. Op kenteken opgevraagd, maar 't lijkt niet op de werkelijkheid.
Ik heb de rubbers bekeken en de bovenste en onderste zijn hetzelfde.
Bovenste
[url=http://img834.imageshack.us/i/bovensteda...][img]http://img834.imageshack.us/img834/9669/...[/img][/url]
Onderste
[url=http://img651.imageshack.us/i/ondersteda...][img]http://img651.imageshack.us/img651/4783/...[/img][/url]
Ik ga ermee aan de slag.
Tot zover, allemaal bedankt voor jullie inbreng en reacties.
Dat klopt zijn hetzelfde , Zeg het me als het je gelukt is, die van mij moet namelijk ook nog en ook ik kan nog steeds goede tips gebruiken :D
Succes
Heb je speciale trekker cq. persgereedschap voor nodig.
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb het eens gedaan met warmstoken en diepvries:D maar dat was door gebrek aan beter gereedschap.
Was een klereklus vandaar dat ik ook benieuwd ben naar tips, want mag binnenkort die van mezelf gaan doen.
[quote=moderator]Heb je speciale trekker cq. persgereedschap voor nodig.[/quote]
Speciaal persgereedschap is aanwezig. Ik weet alleen nog niet of 't hiervoor geschikt is. Anders maak ik iets dergelijks zoals elders beschreven.
Moet nog even wachten tot de onderdelen binnen zijn.
je hebt er speciaal gereedschap voor
ik heb het bij mijn zoon onder de auto gedaan dus zonder uitbouwen
met een dop en een zware hamer links en rechts vervangen
een bloed klus op de brug maar gewoon 5 uur bezig geweest
[quote=kleijn]met een dop en een zware hamer links en rechts vervangen
een bloed klus op de brug maar gewoon 5 uur bezig geweest[/quote]
Met een trekker cq. pers in 20 minuten...........
Vandaag een pers/trekker gevonden, toevallig in mijn woonplaats en speciaal voor de Vectra. Kosten 24,50 euries.
[url=http://img219.imageshack.us/i/perstrekke...][img]http://img219.imageshack.us/img219/428/p...[/img][/url]
Werkt echt perfect
[url=http://img28.imageshack.us/i/72986526.jp...][img]http://img28.imageshack.us/img28/9678/72...[/img][/url]
[url=http://img7.imageshack.us/i/71671198.jpg...][img]http://img7.imageshack.us/img7/7448/7167...[/img][/url]
De nieuwe reeds erin.
[url=http://img846.imageshack.us/i/98395064.j...][img]http://img846.imageshack.us/img846/3852/...[/img][/url]
De bovenste bussen zijn vrij gemakkelijk te doen. Wel de nieuwe bussen in de vriezer gelegd, maar verder niets heet gestookt.
Onderste bussen zijn denk ik makkelijker op de brug. Die doe ik binnenkort.
[url=http://img87.imageshack.us/i/36411141.jp...][img]http://img87.imageshack.us/img87/2015/36...[/img][/url]
Hier tussen is een bericht verdwenen met de vraag waar Eduard het gereedschap heeft gekocht en of hij dit naar mijn prive e-mailadres wilde mailen.
Heeft hij ook gedaan (buiten de site om), waarvoor nogmaals bedankt.
Eduard,
Klasse en bedankt!
m.vr.grtn. Cor.
Probleem opgelost!
De oplossing op mijn vraag: "welke van de rubbers moet ik vervangen om van 't kraakprobleem af te komen."
4x E(zie tek. bij beginpost)= 4x oem artnr 0423 121.
Allen bedankt voor de tips en info!
[quote=moderator][quote=kleijn]met een dop en een zware hamer links en rechts vervangen
Met een trekker cq. pers in 20 minuten...........[/quote]
kom ik de volgende keer bij jouw
in de garage rekenen ze 350 euri,s
Je mag mij ook wel mailen waar je het vandaan hebt, kan het hier niet zo krijgen en de merkdealer leent niks uit.
Ben benieuwd.
Chris
[quote=C.Jonker]Je mag mij ook wel mailen waar je het vandaan hebt, kan het hier niet zo krijgen en de merkdealer leent niks uit.
Ben benieuwd.
Chris[/quote]
Is gedaan.
Even een tip. Mocht je dit setje gebruiken, zorg er dan voor dat je extra draadstangen hebt (M12 met grove draad!). Het draad van de bijgeleverde draadstangen(fijndraad) wil nog wel eens kapotgedraaid raken. Bij mijn Vectra zaten de onderste bussen zo vast dat ik de draadstangen kapot gedraaid heb.
Bij de bouwmarkt kan je M12x140mm bouten kopen met een vaste kop en grove draad. Deze vaste kop heb ik eraf gezaagd en een stukje draad op gesneden zodat ik er een moer op kan draaien. Voor de onderste bussen heb je dit zeker nodig ivm de ruimte. Voor de bovenste bussen kan je de vaste kop ook gebruiken(ruimte genoeg).
Nog een tip. Draai eerst het binnenwerk eruit, daarna pas de buitenste ring. Zoals elders in de "How to's" beschreven.
[quote=Eduard1972]Even een tip. Mocht je dit setje gebruiken, zorg er dan voor dat je extra draadstangen hebt (M12 met grove draad!). Het draad van de bijgeleverde draadstangen(fijndraad) wil nog wel eens kapotgedraaid raken.[/quote]
Dat is dan het verschil tussen een setje van 24,50 en 124,50........... Met het laatste trek je er alles ook in 1 keer uit.
