Opel Vectra: Vectra-C Poly V-riem vervangen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22SE
Wie weet wanneer de poly V snaar en spanrol vervangen moet worden van Vectra-C met Z2.2SE motor en wat kost dat?
Vectra-C GTS Z2.2SE Automaat Benzine heeft 122k km gelopen. De poly V-snaar drijft alleen dynamo en aircopomp aan (niet de nokkenas), of ook nog waterpomp?
Wat kost dat ongeveer? Moet dat bij de Opelgarage gebeuren?
Bij voorbaat dank,
Piet
Piet8976
450 km
De snaar vervang je doorgaans om de 60.000Km dus gezien de km stand zou het wel mogen, ik beoordeel de snaar ook bij ieder onderhoud omdat sommige snaren de 60.000 niet halen.
Die snaar vervangen kan iedere garagist voor u doen, is geen specialistenwerk.
Wat de kosten zijn kan ik u hier niet vertellen omdat dit slechts een technische site is, voor prijsvergelijk zijn andere sites voorhanden.
Advies, laat ook meteen controleren wat de vervangings interval van de distributiesnaar is.
Profundo, bedankt voor je bericht.
Kan elke garage dit doen met nieuwe spanrol etc?
Ik zou wel graag willen weten of het veel werk en onderdelen betreft en dus veel kost.
PS: distributieketting geen snaar.
Piet8976 Topicstarter 450 km Reageer
Mijn 2.2 heeft 220000 gelopen nog steeds dezelfde snaar
Dat kunt u het beste aan de desbetreffende garagist vragen, ik kan voor een ander geen prijzen maken.
Iedereen die zich garagist noemt kan een multisnaar en een paar rollen vervangen.
