Opel Vectra: opel vectra 2.2 gts diesel 2003 automaat versnellingsbakprobleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
hoi ik heb 3 weken terug een opel vectra 2.2 automaat gts diesel gekocht bij een particulier voor 2600 euro hard voor gewerkt en sinds eergisteren gaat de auto nog maar 5 meter vooruit en 5 meter achteruit hij loopt dus helemaal niet meer heb er al 4 liter olie bij de autogarage erin laten doen dit was het probleem ook niet nu de vraag de versnellingsbak is kapot laten maken of een gebruikte erop laten zetten en moet dit ps een 2.2 gts zijn of kan ik ook een 2.0 erop zetten zonder gts enz mvg
daveyopel
al 11 jaar lid
Een 2.0 automatische bak gaat niet passen, dat is een heel ander type.
Ik zou om geen nare verrassingen te krijgen uitsluitend exact dezelfde bak met dezelfde alpha code gebruiken.
Die bak kan dan van 2,2 liter diesel komen uit een Vectra C of een Signum.
Zie ook: http://www.opel-infos.de/getriebe/af23_3...
oldford 117.985 km Reageer
