Opel Vectra: Vectra V6 slaat af in zijn achteruit !!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
Mijn Vectra 2.5 V6 automaat slaat af als ik hem in zijn "R"zet. Zowel met koude als warme motor.
Het vervelende hiervan is. Het gebeurt niet altijd.
Dus als je het wil laten zien aan een monteur....doet ie net niet. Je kent het wel.
Maar als de motor afslaat, start ie ook wel weer meteen.
Graag een oplossing van iemand.
JeffyJeff
60 km
kortsluiting achteruitrij lampen
t is maar een idee
ik heb hetzelfde probleem gehad met hetzelfde blok. 2.5V6 automaat 1996.
zo gauw ik hem in de versnelling zette viel hij uit.
ik moest toen de krukassensor laten vervangen en ik heb daarna geen probleem meer gehad.
Geeft jouw mm dan geen storing?
[quote=MantasticB1]ik heb hetzelfde probleem gehad met hetzelfde blok. 2.5V6 automaat 1996.
Geeft jouw mm dan geen storing?[/quote]
Bedankt voor de reactie.
Mijn mm geeft geen storing aan. Het vervelende is dat het niet altijd gebeurd.
Soms dagen niet. Misschien moet ik de mm maar laten uitlezen.
Bedankt.
JeffyJeff Topicstarter 60 km Reageer
[quote=hurri]kortsluiting achteruitrij lampen
t is maar een idee[/quote]
Bedankt. Ik houd het in gedachten.
kabelboom rv die door het schutboard loopt.....staat daar geen water in en is er een draad doorgerot?
Opeltje 41.975 km Reageer
