Opel Omega: Veel uitval componenten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
Tijdens het rijden zijn een paar zaken uitgevallen:
-elektrische ramen
-open dak
-meters in instrumentenpaneel
-ook controlelampen
-kaartleeslampen
Dit alles is gebeurd nadat ik een probleem had met achteraf de krukassensor.
De zekeringen zijn wel heel en heb de elektrische ramen kunnen sluiten door ze in de deur door te
verbinden. Het schijnt dus een massaprobleem te zijn. Links naast de motor heb ik de 5 massakabels
schoongemaakt, maar dit heeft niet geholpen. Heb ook verder niks losgehaald. Waar zitten eventueel meer massa aansluitingen? Ook op de linker A-stijl zit een die ik hen gecontroleerd.
watson11931
1.790 km
Misschien nog van belang; de snelheidsmeter is bijven hangen op 80km.
watson11931 Topicstarter 1.790 km Reageer
Controleer je zekeringen en je massaverbindingen.
Willem
Ik kan de elektrische ramen vanuit de deur wel bedienen, dus dan is de massa goed. bij de schakelaars heb ik ook spanning. dus die 2 zijn ergens onderbroken. ik denk dan een connector of zo. kan ik ook ergens op het net iets vinden over de lokatie van connectors? die van het open dak en dashboard zouden daar ook op moeten zitten. de dynamo en accu zijn goed
