In het begin had ik er last van dat onder het rijden de auto spontaan uit viel.
Niet stotteren of haperen en bij alle snelheden.
Alsof ik zo maar het contact uitdraaide.
soms ging het een dag goed, soms alleen als hij warm was , en soms binnen 2 minuten.
Eerst dacht ik aan de krukas sensor zoals ik hier op het forum had gelezen maar naar vervanging was dit niet het probleem.
Tot vanmorgen toen wilde hij niet starten.
totdat ik de luchtfilter loshaalde en er startpiloot in sprayde en hij starte?
dan is het dus een brandstof probleem.
vraagje:
is het zo dat als ik de auto op contact zet ik de pomp 1 a 2 seconden moet kunnen horen lopen om het systeem op druk te zetten?
En waar kan ik de brandstofpomp vinden ik dacht eerst naast de tank, ik kijk er overheen of hij zit ergens anders :)
Wie kan mij helpen.
Alvast bedankt!!
mischien is het handiger om eerst de zekeringen ed te controleren voordat je verder gaat...
