Deze heeft geen peilstok. Aan de rechter zijkant van de bak zit een peil/vul-stop.
Bakolie moet goed warm zijn, auto de brug op, stop eruit, nivo moet zo ongeveer gelijk zijn aan het gat, met lopende motor.
[quote=erik28]hoe kan ik de automaatbak olie controleren kan geen pijlstok vinden?[/quote]
Die zit er ook niet.
Als ik het goed heb zit er rechts van de bak een controleplug(van de carter),deze kan je gebruiken om de olie te controleren.
Gebruik bv. een inbus sleutel om het niveau te meten.
gr
[quote=DASA][quote=erik28]hoe kan ik de automaatbak olie controleren kan geen pijlstok vinden?[/quote]
