Opel Omega: motor slaat af !?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hey mensen wellicht dat jullie mij kunnem helpen ?
De motor van mijn omega uit 1999 slaat om de haverklap af, gewoon in een keer poef uit.
Wat kan dat zijn ?
mo mega
110 km
al 18 jaar lid
stappenmotor wil nogal graag vervuilen bij deze motoren,is die ronde pot die bij je inlaat zit,en kijk eens even of je carterventilatie nog goed open is zit rechts achterop de kleppendeksel even die dikke slang wegnemen en kijken ofdat de pijp die naar beneden loopt goed open is en de opening van je kleppendeksel ook goed open is,deze vervuiling geeft deze storingen
Carterventilatie:
De bovengenomde slang is meestal wel open
Meetsal is het pijpje van het dunne slangetje net onder de gasklep in het gasklephuis verstopt, deze 1 mm groter boren en probleem is en blijft uit de wereld.
Omschrijving:
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
Willem
Helmaal te gek jongens gaan donderdag als ik weer vrij ben ff sleutelen !
Onwijs bedankt zal wel even laten weten of het geholpen heeft.
mo mega Topicstarter 110 km Reageer
gasklep legt op zijn kop op de foto
Hey jongens, hier nog even een bedankje !!
Hij loopt weer perfect ben donderdag aan de slag gegaan en voor als nog geen problemen meer gehad.
Loopt weer als een zonnetje nogmaals hartelijk dank !!!
Ik heb deze tip ook opgevolgd, maar niet helemaal goed gelezen. Ik heb dit gaatje bij een Z1.8XE motor opgeboord tot 3 mm (zat ook helemaal dicht met gum), en nu loopt de motor op 2 of 3 poten stationair, omdat hierdoor valse lucht aan wordt gezogen. Iemand tips om de diameter weer te reduceren? Eventueel afdoppen, kan dat kwaad?
aan de buitenkant zit er een slangetje op misschien dat je dat slangetje wat kunt knijpen door een dikke ijzerdraad erop de klemmen,is het proberen waard
De oplossing was een klein boutje aan de buitenkant van het gasklephuis, waar de slang erop zit. Met locktight vast gezet. Gaatje van 1 mm erin en klaar :)
