heb onlangs de voor banden laten uitlijnen..had speling in de bovenste stuur kogel heb het laten repareren bij opel..vervolgens laten uitlijnen.
eerst vrat hij de binnen kant af nu alle twee de kanten, die man van dat uitlijnen zei dat ik speling in de draagarm had..wat volgens mij niks met het banden verslijt te maken heeft.......weet iemand wat de oorzaak kan zijn....groetjes john
wat voor metk en type banden zitten er onder??
overigens heeft elke speling op wielgeleidings elementen invloed op het bandenslijtage.
