Opel Astra: ventilatie problemen bij voorruit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
vooral met vochtige weer heb ik last van beslaag voorruit, ik heb al de interieurfilter gecontrolleerd, niet aanwezig dus kan ook het problem niet zijn, de recirculatieklep heb ik ok gecontrolleerd en is inderdaad stuk en vast gelopen in de stand dat geen buiten lucht binnen kwam, ik heb nu de klep zo gezet dat det buiten lucht weer binnen kan stromen en het is nu niet zo erg meer maar het probleem blijft, als ik bij de rooster van de voorruit met de hand voel, komt er nauwelijks lucht uit, ook als de ventilaator op volle turen draid; wat kan het nog zij ?
is misschien mogelijk dat, omdat er geen interieurfilter in zit, de lucht kanalen verstopt zijn geraakt? zo ja hoe kan ik ze het beste weer schoon krijgen?
heeft er iemand ervaring mee dan hoor ik het graag!
groetjes Gino
gino1958
al 13 jaar lid
Twee problemen, met twee verschillende oorzaken..
Bijna altijd worden in het kachelhuis 2 kleppen tegelijkertijd aangestuurd. Door nu de stand van 1 klep te veranderen is het natuurlijk de vraag of er voldoende doorlaat is voor de nu buitenlucht..
De vochtige ruit onstaat omdat er water of koelvloeistof met de lucht meegeblazen wordt..
Dit kan komen door bv lekkage in het kachelhuis langs de voorruit, of het volstaan met water van het kachelhuis, omdat de afwatering ervan verstopt is.
Maar meer logisch is een lekje in de kachelradiateur. Koelvloeistof is vettig en proeft zoetig....
ok, er zijn er dus twee kleppen, ik heb de klep, die boven de ventilaator ziet , apen gezet maar waar is de andere !
ik heb overal gezocht maar ik kon geen vochtige plaatsen vinden ik heb ook de ruitenwisselar gedemonteerd en dat zwarte plastic kap los gemaakt maar ook daar onder is niets te vinden die aan een lekkage kan leiden.
ik dacht bij mijzelf, als voldoende lucht binnen komt door de ventilaator dan wordt de ruit van self droog maar dat gebuurt dus niet ook met de ventilaator op de hoogste stand.
ik zal de koelvloeistf niveau voor een paar weken in de gaten houden.
groetjes Gino
gino1958 Topicstarter 55 km Reageer
