Opel Astra 2000: Grote lekkage na ongelukje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste forumgebruikers,
Om te beginnen ben ik een vrouw dus ik heb niet bijster veel verstand van het probleem.. Ik ben vandaag naar de auto garage gegaan maar ik weet niet of hij de waarheid spreekt, vandaar dat ik jullie opinie graag zou willen hebben.
Onlangs ben ik tegen een paaltje aangereden tijdens het keren, het paaltje kwam uiteindelijk onder de bumper door en heeft iets geraakt waardoor alle koelvloeistof uit de auto is gelopen.. Er zit helemaal geen enkele druppel meer in.. Daarnaast lag er ook een rubber van de auto op de weg ( zie foto ) waarvan ik niet weet wat het is. Ik ga het zelf niet repareren maar ik zou graag willen weten wat jullie denken dat het kan zijn en wat de ongevere kosten ervan zullen zijn. De enige garage hier in een straal van 10 km ben ik dus geweest maar die stond alleen lachend te zeggen dat het veel geld ging kosten naar aanleiding van mijn verhaal, vandaar dat ik wil weten waar ik aan moet denken :)
Alvast bedankt voor degene die helpen..
Groetjes Nicole
*Ik heb er wat foto's bij gedaan zodat het een beetje duidelijker word..
Nicole1987
105 km
al 13 jaar lid
Wat ik hier zie is een deel (afgebroken) aan de onderzijde van de radiateur.
Normaal staat de radiateur o.a klem met een paspen (heb je in je hand) in een rubber in het voorfront.
En zo heel veel geld gaat dit niet kosten, laat je niets wijsmaken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Dankjewel voor je antwoord.. Wil dat dan zeggen dat er een gehele nieuwe radiateur op geplaatst zal moeten worden? en verklaard dat ook dat er liters koelvloeistof uit de auto vandaan kwamen? en aan wat voor prijsklasse moet ik dan denken?
Groetjes Nicole
Nicole1987 Topicstarter 105 km Reageer
[quote=Nicole1987]Wil dat dan zeggen dat er een gehele nieuwe radiateur op geplaatst zal moeten worden? en verklaard dat ook dat er liters koelvloeistof uit de auto vandaan kwamen? en aan wat voor prijsklasse moet ik dan denken?[/quote]
Wat je zegt klopt inderdaad.
En kwa kosten (radiateur) is het met een paar honderd euro wel bekeken.
Zit er meer schade aan de onderzijde ??
Kan mij voorstellen dat het front aan de onderzijde is vervormd waardoor dit deel is afgebroken.
Gr. paul
Alleen de bumper heeft wat krasjes maar verder niks.. ik heb wel met mijn hand gevoeld in de auto en het leek dat ik een scherp gat voelde aan een ijzeren buis.. Ik ben er helemaal niet in thuis dus het kan best dat het daar hoort.. maar ik had wel een beetje een natte hand van die plekje, dus ik dacht dat er misschien daar ook wat afgebroken kan zijn, ik hoorde het ook echt krassen en kraken toen ik over die paal kwam.. Direct kwam dan al de vloeistof eruit en dat was er ook echt binnen 5 minuten allemaal uit..
Hopelijk valt het voor de blondine allemaal nog mee.... hahaha :---)
Gr. paul
Haha ik hoop het ook! Ik hoop dat het alleen bij de radiator zal blijven.. :) Dankjewel voor je hulp Paul!
Geen dank... Laat nog even weten hoe het is afgelopen.
Suc6
Gr. paul
Hallo Paul,
Dat zal ik zeker doen! Nog even snel een vraagje! Je had het over een front, bedoel je dit op de foto's die ik nu meezend?
In technische term praten we over het front. De onderste balk waar de radiateur op rust is een vast onderdeel daarvan.
Daar rust o.a de radiateur op (in rubbers) een deel daarvan had je in je handen.
Gr. paul
Ik denk dat ik het snap maar dat weet ik inderdaad niet! Ik hoop in ieder geval dat dat niet kapot zal zijn! :)
Dankjewel voor je hulp!
Dit is een radiateur (voorbeeld)
Aan de onderzijde zie je die paspennen (daar had je er 1 van in je hand) dat was afgebroken.
Gr. paul
Ik hoop dat je na de cras er niet meer mee gereden heeft want dan word de schade wel heel groot .
gr ton
Waarschijnlijk staat deze NIET gecamoufleerde pen op gemeentegrond en wat heeft deze als functie ??
Wellicht is de gemeente aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade aan het voertuig.
Als voetganger of fietser zou er in het donker ook heel makkelijk letsel kunnen ontstaan .
Toch maar even een telefoontje richting de gemeente (zet de situatie op foto)
Gr. paul
Dankjewel voor je foto Paul, nu snap ik tenminste waar dat rubber vandaan komt en lijkt het me een stuk duidelijker!
Over dat paaltje gesproken, die heeft geen functie daar.. Hij staat net achter een buxus die je hier niet ziet op de foto..
Wanneer je dus uitdraait of indraait met de auto moet je dus goed weten dat die er staat.. op de foto lijkt die best hoog, maar hij is onder de bumper gekomen dus erg hoog is die niet..
Wanneer ik ging draaien was ik aan het letten dat ik die buxus niet raakte omdat ik die paal helemaal niet kon zien..
Zelf heb ik er ook aan gedacht om de gemeente te bellen, maar ik ben eigenlijk bang dat ik het toch nooit ga winnen, maar misschien moet ik het toch eens doen..
Zelf had ik gevoeld aan de auto en ik voelde aan een buis een beetje een scherpe gat zitten.. Kan best dat het een raditeur buis is, maar stel dat het een andere buis is dan zullen de kosten erg hoog gaan worden en zou ik het wel fijn vinden als de gemeente inderdaad zijn steentje bijdraagt..
Dankjewel voor je tip Paul! Ik heb al een email verzonden naar ANWB die je bijstaat in zulke zaken, ze gaan me binnenkort bellen, dus ben zeer benieuwd! Laat ook zeker de afloop weten :)
En P. Rutser, ik heb inderdaad niet met de auto gereden.. Er werd verteld dat het wel kon even 300 meter zolang die maar koud is, maar ik wil daarin geen risico lopen, dankje voor de tip!
Groetjes Nicole
Ik heb twee foto's erbij gedaan, de tweede is best onduidelijk maar dan zie je het parkeervak een beetje wat ik bedoel :)
[quote=Nicole1987]Zelf heb ik er ook aan gedacht om de gemeente te bellen, maar ik ben eigenlijk bang dat ik het toch nooit ga winnen, maar misschien moet ik het toch eens doen.[/quote]
Wie bang leeft gaat bang dood...
Het is algemeen bekent dat sommige gemeentes wat aanklooien, wijs hen op hun verantwoordelijkheid.
Niet geschoten is altijd mis'; zou er even een belletje aan verspillen.
Gr. paul
Als je rechtbijstand hept die inschakelen.
auto zal niet meer alrisk verzekert zijn.
Lijkt wel alsof daar een lantaarnpaal, verkeersbord of iets dergelijks gestaan heeft.
in nederland maak je weinig kans stilstaand opject dus eigen schuld..........
[quote=antoonio]maar nederland mak je weinig kans stilstaand opject dus eigen schuld[/quote]
Was het maar zo simpel, helaas is dit niet zo.
Je moet dit niet kwa gevoel bekijken maar juridisch.
Gr. paul
niet geschoten is altijd mis maar?
Ik heb nu contact met de ANWB wegbeheer en die gaan dan Juridisch kijken wat ik zou kunnen doen, ik hoor deze week meer van ze, en niet geschoten is altijd mis...
Ik heb ook contact gehad met een garage en die komen hem volgende week dinsdag halen, dus ik kan nu nog geen update geven over hoe het afgelopen is..
Dankjewel voor jullie hulp :)
heb je niet een aardige buurman het is een half uurtje werk
zeg maar even zo te zien je radiateur en koel vloei stof alles 100 euri zo.n beetje
en wat dat paaltje betreft is dat niet in de grond geslagen door een andere buurman die niet wil dat er door het perkje gereden wordt
[quote=kleijn]heb je niet een aardige buurman het is een half uurtje werk
en wat dat paaltje betreft is dat niet in de grond geslagen door een andere buurman die niet wil dat er door het perkje gereden wordt[/quote]
Ja hier zat ik ook aan te denken met sloop onderdelen.
Originele onderdelen met uurloon ben je idd al snel paar honderd van die dure euro's kwijt...
De sponsors rechts onderaan kunnen je goed helpen bij nieuw en gebruikt.
mocht je naar de opel dealer gaan.
Auto's ouder dan 10 jaar krijgen 20% korting op onderdelen en arbeidsloon.
waar je dus wel veel meer betaald als bij de auto zaak
ondanks de korting maar goed toch een idee
http://www.winparts.nl
kijk hier maar even op dan zie je dat de prijzen wel meevallen voor een koeler
en best te doen ook voor een blondje
ga er wel van uit dat er geen airco inzit
Sorry voor mijn late reactie, zie nu pas dat er meer berichten waren gekomen! Ik dacht ik reageer wel als k meer van de gemeente heb gehoord, maar dat duurt al best lang..
Inmiddels heb ik de auto al laten maken.. Ze hebben er een nieuwe radiator in gedaan, koelvloeistof en zo en het kenteken weer gemonteerd, en opgehaald voor x euro..
Dus dat viel me echt reuze mee gelukkig! De airco was ook krom zei die, maar indien die toch niet werkte heb ik daar niks aan laten doen..
De gemeente heeft een brief naar mij terug verzonden dat het in behandeling is en dat ik binnen 6 weken iets ga horen van ze.. Ik ben nu dus nog steeds aan het wachten maar de paal staat er nog steeds..
Ik laat het hier zeker nog weten als ik het resultaat weet van de gemeente maar ik ben tot nu toe zeker blij dat het niet al te veel gekost heeft! iedereen alvast erg bedankt voor zijn hulp!
Groetjes Nicole
Zo te zien werd mijn bedrag weggehaald maar ik had het laten maken voor XX :)
Het klopt helemaal dat het bedrag weggehaald is;
Prijzen en namen van bedrijven doen namelijk niet terzake aan een probleem.
Bedankt voor de feedback en Prettige kerstdagen,
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Oké haha, dat wist ik niet maar dan weet ik het voor in het vervolg!
U ook prettige kerstdagen!
Groetjes Nicole
