Opel Sintra: ventilatieprobleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
na geruime tijd heb ik problemen met het ventilatiesysteem van mijn Opel Sintra, de op vacuum aangedreven kleppen van het ventilatie systeem willen na enige tijd niet meer schakelen, en alles slaat grotendeels dicht, dus ik krijg haast geen frisse lucht meer in de auto, met of zonder airco is het hetzelfde, eerst werkt het nog goed maar na enige tijd is het gebeurt. wie kent dit probleem.
sintgaston
110 km
Hallo, Ik heb dat probleem ook, als ik volgas geef valt de ventilatie weg, neem ik mijn voet van het gas komt de ventilatie terug, met of zonder airco, het blijft gelijk. Waar zitten die kleppen(?vacuum aangedreven kleppen van het ventilatie systeem )
MVG
pieter
Hallo Pieter,
die kleppen zitten achter onder het dashboard, in het midden, er zijn er volgens mij een stuk of wat, ze worden aangedreven door de schakelaar in het middenpaneel, die heeft aan de achterkant allemaal vacuumslangen.
Trouwens heb jij ook een Sintra dan. of heb je het probleem bij een andere opel
sintgaston Topicstarter 110 km Reageer
Neen, ik heb ook een sintra 2.2 16v op gas. Ik denk dat er dan een lek zal zijn in 1 van deze slangen, want op vrijloop gaat de ventilator perfect!
Bedankt
PS: kan je er gemakkelijk bij??
Hallo Pieter
Nog even over je vraag of je er makkelijk bij kunt,
Ik zou het niet weten, want ik heb het zelf ook nog niet helemaal los gehad.
groet Tonny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
