Hallo, Bij het rijden van de eerste meters na een start, maakt de abspomp een schurend geluid en je voelt ook aan het rempedaal dat er wat beweegt. Maar soms doet hij dat helemaal niet en dan brandt het abs lampje. Ik denk dat de pomp of de motor op de pomp naar de ... is, of is er een ander probleem??
MVG
Pieter
PS: kan je de lagers van de pomp vervangen en de motor is die apart te verkrijgen of is dat 1 stuk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
zou eerst de auto eens uitlaten lezen op foutcode(s) ABS pompen zijn doorgaands niet zelf te repareren. mocht de pomp daadwerkelijk stuk zijn... wordt het een nieuwe.
paul,
