Opel Astra: ventilator slaat niet aan.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 + LPG
hallo allemaal,
Ik zit met een voor mij groot raadsel.
Mijn astra raakt over verhit. Na zoeken ben ik er achter gekomen dat mijn ventilator niet aan slaat.
Ik heb de stekker los gehaald van de radiator en de draden door verbonden en toen ging hij wel draaien.
Ik weet dus dat die niet kapot is. Toen hij bij de 100 C was heb ik de ven laten draaien en zag dat de temp. gelijk naar beneden ging (op de meter dan). Toen heb ik de sensor vervangen maar dat haalde niet zo veel uit de ven draaide nog niet.
Ik heb de sensor getest door hem in kokend water te zetten en dan door te meten en te kijken of hij dan kontakt maakte.
Ik heb het zelfde gedaan met de nieuwe sensor maar ook daar gebeuren er niet veel. Ik denk dus dat dat niet een
goede test methode is. Iemand een ander iedeetje om de sensor te testen??
Ik heb ook gekeken of de termostaat kapot was. Dat heb ik gedaan door te kijken of de 2 slangen (de in en uitgang van de radiato) warm werden en dat was het geval.
Kan het zijn dat het systeen niet goed ontlucht is? Of gebeurt dit automatisch?
Dus weet iemand nog probleemen die ik kan na kijken of vervangen? Laat het me weten.
Groetejes Jelle.
alblas
570 km
nou nou ik word overspoeld met reacties haha. maar ik heb de temostaat vervangen. maar na de oude in kokend water te hebben gedaan bleek deze het gewoon te doen. dus nog een groter raadsel. het volgende word de water pomp. hopen dat ik daar een probleem kan vinden.
iemand misschien ervaring met het testen of de radiateur verstopt zit??
alblasTopicstarter
570 km
helaas ook daar niet mee aan de hand. geen idee wat ik nog weer kan doen. ik denk de radiateur er uit halen en kijken of daar wat mee mis is.
alblasTopicstarter
570 km
Waarschijnlijk is je radiateur dichtgeslibt?
Als je de (koude) motor een tijdje laat draaien wordt dan de radiateur overal warm?
Of zijn er plekken waar het wel erg lang duurt of die alleen maar een beetje lauw worden.
Het kan zijn dat de radiateur, vooral op de plek van je thermoschakelaar, verstopt zit.
Daardoor komt je thermoschakelaar ook niet op temperatuur om de fan in te scakelen.
Geen risico nemen en een nieuwe (geen gebruikte!) radiateur monteren.
daninja
2.965 km
Bedank voor je reactie.
Ik heb de radiator er afgehaald en inderdaad helemaal dicht geslibt met kalk en roest deeltjes. en nou morgen opzoek naar een nieuwe.
alblasTopicstarter
570 km
