Opel Astra: verbruik op display doet raar
Bouwjaar: 1992
hoe kan ik het uitleggen
op mn boardcomputer zie ik mijn huidig verbruik netjes op 1.0 of 1.1 / 1.2 staan met een warme motor. maar als ik rij, en dan de koppeling intrap ( om te remmen b.v.) gaat mijn verbruik van bv. 11.0 - 100km heel regelmatig en normaal naar de bv. 3.4- 100km maar dan opeens gaat dat verbruik weer omhoog, 3.6 / 4.7 / 6.8 / 8.4 ,en dan opeens naar het normale 1.2.
ik merk niks aan het aantal toeren, dat blijft gewoon op 1000 staan. maar het verbruik zakt dus, stijgt dan weer, en zakt weer naar het normale. en dit alles in binnen 10 seconden.
ligt dit aan een sensor? of aan de stationair regelaar? of nog wat anders?
alvast bedankt.
roygsi
3.365 km
weet niet of jou astra een vacuum slangetje achter op de tellerklok heeft zitten maar het zou wel eens goed kunnen zijn dat deze gescheurd of poreus is!
blijft het verbruik wel normaal?ik bedoel qua rijden e.d. als je niet na het metertje kijkt.als hij niet meer verbruikt dan zal er waarschijnlijk op het 'slangetje' na een sensor defect zijn!
succes en laat even wat weten aub
stefan84
86.660 km
tijdens het rijden is het verbruik normaal, ook op het display. alleen als ik me gas loslaat, koppeling in. dan gaat het verbruik eerst keurig naar beneden, maar daarna weer omhoog zoals ik al beschreef. en dan opeens springt ie van bijvoorbeeld 8.4 naar 1.1
wat kan het zijn? en als het een sensor is, waar zit deze dan?
roygsiTopicstarter
3.365 km
Als de motor stationair draait en je rolt uit, gaat het verbruik op de meter ook omhoog, dit heb ik dus ook gewoon bijj mijn boardcomputer.
als ik dus op een stoplicht aan kom rijden, en rem af, trap de koppeling in, dan zie ik naar gelang de snelheid lager wordt het verbruik oplopen totdat ik stil sta, en de board computer op 1.0 a 1.1 liter per uur schiet.
Als je stationair draait en de board comp geeft bijvoorbeeld 3.6l/100km aan, betekend dat dat hij signaal krijgt dat het voertuig in bewegeing is, dit kan aan de snelheids sensor liggen (zit achterop de teller of op de versnellings bak).
Willem
Willem
Willem12089
38.570 km
ik heb het bij het uitrollen met de koppeling in. maar dit schijnt dus zo te horen. wel apart
roygsiTopicstarter
3.365 km
stationair verbruikt een auto ook brandstof, naar mate je langzamer rolt verbruik je meer per km, dus loopt de meter omhoog
Willem
Willem12089
38.570 km
ik snap hem eindelijk! ik vatte eerst niet wat de snelheidsmeter ermee te maken had, maar het is natuurlijk verbruik per 100km. dus idd met uitrollen en stationair verbruik kan je rare waardes krijgen
bedankt
roygsiTopicstarter
3.365 km
