Opel Astra: verlichting dash-board opel astra-g
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8v
verlichting verwarming en aanjager hebben de geest gegeven hoe kan je hier bij komen om deze te vervangen?
jos5918
495 km
Ik zou toch eerst eens de zekeringen controleren,voor je het halve dashbord gaat afbreken..
fijn bedankt voor de info had ik nog niet aan gedacht maar serieus zijn er nog andere mogelijkheden
jos5918 Topicstarter 495 km Reageer
Grote kans dat achter je ventilatieschakelaar 1 lapmje zit wat het begeven heeft.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
hallo bedankt voor de info weet je ook hoe je daar bijkomt zonder het dash-board te slopen
jos
Ventilatorschakelaar eruit wippen met een fittingschroevendraaier.
Dan moet je hem kunnen zien.
Jos
hallo jos
tip van jou klopt als een bus één lamp is kapot deze zie ik ook maaaar eronder zitten nog twee defecte lampjes maar deze krijg ik er niet zo 1 2 3 eruit hier moet je echt iets los halen maar waar gaat dit precies los. heb je weer zo goede tip voor mij .
groetjes Jos
hier voor moet het bedienings apparaat
verwarming airco uitgebouwd wordedat is wat meer werk
ben je wel een dag bezig
mvg willem2
hallo Willem 2 bedankt
was ik inmiddels ook achtergekomen is niet zo een twee drie gebeurt ga ik nog eens op mijn gemak naar kijken
dan maar twee lampjes minder die branden
groetjes jos
