Opel Astra: 2 problemen (kraken chassis? en toerental )
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18ex
beste leden,
ik heb 2 problemen nummer 1 , het kraakt ergens achter de bestuurders stoel als ik optrek en rem en ook als ik door kuilen rij of hebbelige weg ga, als het nat weer is dan is het iets minder,
heeft iemand hier een verklaring voor en misschien ook een oplossing?
probleem 2 : het komt zo nu en dan voor dat het toerental blijft hangen als ik overschakel naar een andere versnelling of als ik rij en het gas loslaat dat hij nog even gewoon zo doorrijd
denk dat ik het zo het duidelijkste uitgelegt heb a;s er meer info nodig is hoor ik het graag
wil nog wel even melden dat de lmm net is vervangen.
mvg bennie
astraracer
1.180 km
Iets blijven hangen van het toerental wordt door een aantal fabrikanten bewust gedaan om schadelijke gassen te voorkomen.
Maar dan moet het toerental wel binnen 1 seconde zakken.
oldford 117.985 km Reageer
dit doet ie lang niet altijd dan blijft ie denk 3 a 4 sec. hangen,
wat me dan ook opvalt is dat ie langzaam terug gaat in toerental
astraracer Topicstarter 1.180 km Reageer
heb je al naar de bevestiging van je stoel gekeken ??
wat dat kraken betreft ??
over dat toerental dat is normaal om aan de waarde te voldoen
mvg willem2
het zit niet in de stoel zelf, het lijkt alsof het links achter weg komt en misschien wel niet eens aan de binnen kant van de auto .
kunnen rubbers ook een krakend geluid maken ? die van de achterbrug?
alles kan kan je ophaning uiteraard ook wezen veer in de veer schotel
rubbers in je ophanging spuit het een en ander eens in met wd 40
zal een beetje zoeken zijn
mvg willem2
ik zal het eens doen wat je zegt willem kijken of het dan beter is .
misschien een domme vraag maar kan het carrosorie ook gescheurd zijn of komt dit niet voor?
gr bennie
Heb zo'n irritant gekraak ook al eens gehad bij een VW en deed dat ook voornamelijk als je door een kuil(tje) reed of over een klinkerweg..ook hoorde je die knak als je even met 2 wielen op de stoep geparkeerd stond en erna weg reed..
Deze wagen had nog zichtbare schade aan de achterkant,achter de bumper zeg maar,en volgens mij kwam het daarvan af..had elke schroef gecontroleerd en vast(er) gedraait..Alles wat los kon zitten gecontroleerd maar helemaal niks gevonden!het leek in mijn geval aan de bijrijderskant af te komen..Ook al met z'n 2e gereden om te zoeken,maar het is niet te achterhalen en was vreselijk irritant.
Gr Stefan
ik heb alle rubber ingespoten maar het kraken zit er nog steeds in . kan dit ook aan de schokbrekers liggen ?
Blijven hangen in toeren, hoort niet!!
Reinigen van de gasklep en controleren van het pijpje van de carterventilatie op je gasklephuis op verstoppen.
evt 1mm groter boren.
Willem
willem , ik ga dit controleren ik hou jullie op de hoogte
