Opel Astra 1.6SE: versterker inbouwen...
Bouwjaar: 1993
Hallo, ik ga een eindversterker inbouwen in mijn astra,
nu moet ik de voedingskabel van de accu naar de kofferbak
trekken. heeft iemand een goede tip waar ik de kabel simpel
door het shutbord kan voeren, alles lijkt potdicht te zitten...
heeft iemand voor de aard kabel ook nog tips, om hem ergens
onder te steken of moet ik toch ff boren ???
Graag reactie...
Groeten Ab.
Astra 1.6SE
495 km
al 23 jaar lid
Aard kabel kun je vast maken aan bijv een bout van de achter gordels of achterbank heb zelf nog nooit een gat of een doorgang in het schutbord kunnen vinden.
vergeet de accu niet te ontkoppelen ik weet niet of het de plus of de min is die lostmoest.
er zijn genoeg doorvoeren voor de originele draden in het schutbord,gewoon een gaatje in de doorvoerrubber maken en daar je dikke pluskabel doorheen halen.
Niet vergeten een zweefzekering vlakbij je accu te maken
Er is echt geen goed plaatsje te vinden in de Astra. Ben zelf ook al nu bij mijn derde Astra op zoek geweest. Voorzichtig uitgemeten en links voor aan bijrijderskant een klein gaatje geboord door schudboard. Kijken waar ie uit kwam. Wel eerst uitgemeten natuulijk. Daarna met een 10mm boor nageboord. Kabel er door heen (wel een rubbertje in gat zetten en scherpe stukjes weg vijlen) en inderdaad aansluiten op een zekering van iets boven de waarde van je amp. Bij mij was dat 40 ampere. Dan kan er niks meer mis gaan. Massa heb ik ook aan bijrijderskant aan de stoel gemaakt. Helemaal vooraan waar de stoel vast zit aan de railing. Ter hoogte van versnellingspook ?? Als Alle kabels vast (accu en versterker) en op einde de zekering inschakelen...
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Bedank voor de reacties...
Astra 1.6SE Topicstarter 495 km Reageer
