De carterpanpakking lekt hebben ze mij verteld na de APK keuring. Ik had zelf ook al gemerkt dat ik olie bij moest vullen en dat de onderkant nogal vies was van de olie. Nu wil ik die dus gaan vervangen en heb ik de Vraagbaak er eens bij gepakt. Opzich valt het mee, 15 bouten losdraaien en dan is de carterpan los. Nu staat er bij dat ik na schoonmaken en het plaatsen van de nieuwe pakking op de vier hoekpunten 'afdichtingsmassa' aan moet brengen. Wat is dat precies en kan ik het b.v. krijgen bij een standaard autoonderdelenzaak. Zijn er nog speciale wijzen hoe ik dit aan zou moeten brengen?
Nouja tips..uhmm
Als het zaakje uit elkaar ligt,oude pakking verwijderen,carterpan en onderblok mooi schoon en vetvrij maken,nieuwe pakking monteren met de vloeibare erbij op de punten,carterpan monteren,boutjes eerst handvast draaien en kruislings vast zetten.Vernieuw olie en oliefilter.Dan zou het helemaal goed moeten komen
Gr Stefan
de vier hoekpunten is daar waar die pan een een halve ronde naar beneden gaat daar waar je krukaskeerringen liggen,je pan is vlak met halve rondingen naar beneden precies op die punten moet je siliconenpakking aanbrengen hebben ze bij automaterialenzaak
anoniem-1573996169
speed46.320 km
